1. Общая информация о трубопроводах из хлорированного полихлорвинила(ХПВХ)и полихлорвинила(ПВХ).
2.Свойства хлорированного полихлорвинила(ХПВХ)и полихлорвинила(ПВХ) и достоинства их применения.
3.Преимущества использования трубопроводов из ПВХ и ХПВХ.
4.Недостатки трубопроводов из ПВХ и ХПВХ.
1.Общая информация о трубопроводах из хлорированного полихлорвинила(ХПВХ)и полихлорвинила(ПВХ).
В связи с нарастающей популярностью водопроводных и отопительных систем из полимеров исходя из их долговечности и износостойкости распространение в 90-2010-е годы получили системы из(ХПВХ)
Монтаж таких систем не требует специального оборудования и производится быстро, не требует больших физических усилий и под силу даже не квалифицированным работниками.
Эти материалы применяются и сертифицированы в 1992 года в ряде стран. А в США такие трубы используются начиная с 60-х годов прошлого века.
Суть этой технологии в использовании агрессивных клеев,которые обеспечивают диффузионное соединение.
Изделия из ХПВХ и ПВХ имеют высокую огнестойкость.Температура воспламенения ПВХ выше 388 градусов Цельсия,а из ХПФХ выше 433 градусов Цельсия.
Горение изделий из ПВХ может происходить самостоятельно при процентном содержании кислорода в зоне горения не менее 40 процентов,а изделий из ХПВХ при процентном содержании 60 процентов.
Все знают ,что атмосфера Земли содержит кислорода 21 процент.Из этого следует,что материалы из ПВХ и ХПВХ самостоятельно гореть не могут.
Для сравнения: хлопок горит при процентом содержани кислорода 15.
Среди преимуществ стоит отметить коэфициент распространения огня(15). У дерева этот коэфициент равен 100. Чем меньше коэфициент,тем меньше поглощается кислорода и выделяется тепла и вредных веществ в процессе горения.
При горении ХПВХ и ПВХ выделяют очень мало дыма.Приблизительно в 10 раз меньше,чем изделия из полипропилена.
Изделия(трубопроводы) из ПВХ и ХПВХ имеют низкий коэфициент линейного расширения.
Рабочая температура для трубопроводов из ПВХ 70 градусов Цельсия,а для ХПВХ 80 градусов Цельсия.
Трубопроводы из ХПВХ выдерживают 1 МПа при температуре 99 градусов Цельсия в течении 48 часов.
Гарантийный срок эксплуатации трубопроводов из ПВХ и ХПВХ составляет 50 лет.
3. Преимущества использования трубопроводов из ПВХ и ХПВХ.
-Длительный срок службы.
-Такие трубопроводы устойчивы к образованию накипи и отложению загрязнений.
-Устойчивость к большинству кислот и щелочей.
-Нейтральны в физиологическом и микробиологическом отношении.
-Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает мимнимальное сопротивление потоку.
-Лёгкость и простота монтажа.
-Устойчивость к коррозии.
-Поглощение шумов и вибраций.
Низкие:
- удельный вес,
- коэфициент линейного раширения,
- теплопроводность.
- Отсутствие диффизии кислорода внутри трубопровода.
- Высокие противопожарные характеристики.
-Высокие электороизоляционные свойства.
- Отличный внешний вид.
Из недостатков,лично из своего опыта я хочу отметить хрупкость.
На моих глазах отпавший кусочек штукатурки,размером со спичечный коробок,упавший с высоты около 1,5 метра отломил врезку в стояк.Пришлось заменить стояк полностью.
По этой причине такие трубопроводы нужно монтировать в штробах или в коробах. Словом,везде,где полностью исключается механическое воздействие.
Кроме этого, из недостатков отмечаю токсичность используемых клеев для монтажа таких трубопроводных систем.Дышать клеями нельзя ни в коем случае.
В числе недостаков я вижу и тот факт,что трубопроводы горячей и холодной воды выполняются обычно разными диаметрами. Как правило,трубопровод горячей воды гораздо меньше в сечении,чем холодный.
Кроме этого трубопроводы холодной и горячей воды выполняются из разных труб,которые без специальных изделий между собой соединить нельзя.
Следующий недостаток: клей и очиститель (праймер) в упаковках высыхают в течении года.Это происходит потому,что в основе их лежат вещества,которы быстро улетучиваются.
Ещё один на мой взгляд недостаток по сравнению с ППР, заключается в том,что склеянное соединение должно долго сохнуть и в этот момент нельзя подвергать механическим нагрузкам,что снижает скорость и продуктивность монтажа.
Материалы с сайта:http://santex-master.io.ua/
